Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Öl Verbrauch zu hoch?!
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Öl Verbrauch zu hoch?! TC103
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1833 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 03.05.2025 01:40
Kauf Dir mal so was    . Das erleichtert die Ölmesserei ungemein, weil Dir gleich der Ölstand elektronisch im richtigen Temperaturfenster (!) angezeigt wird, und Du musst den Peilstab vor der und für die Messung nicht raus- und reinschrauben. Gibts auch in schwarz  großes Grinsen
Die TC103, die ich kenne, einschließlich meines eigenen, erfordern übrigens gar kein Ölnachfüllen zwischen den Inspektionen auch auf langen Trips, überblicke da Distanzen zwischen den Inspektionen bis 5000 km. Der TC110 ist aber im Vergleich auch ein ab Werk  „überzüchteter“ Motor, in den man einiges investieren muss, um ihn standfest zu kriegen. Gib einfach in die Suchfunktion „TC110“ ein …
Nico1983 ist offline Nico1983 · 16 Posts seit 01.05.2025
aus Aschaffenburg
fährt: Street Glide 2014 Special 1HD
16 Posts seit 01.05.2025 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 03.05.2025 07:49
Hatte den schon gesehen aber in schwarz war der “ausverkauft” weis auch nicht wirklich ob die Dinger zuverlässig sind
Middach ist offline Middach · 3030 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3030 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.05.2025 16:13
Ich habe das 2016er Modell.
Wenn ich den Ölstand bis max habe, pumpt der Motor einen Teil durch die Motorentlüftung in den Luftfilter, bis der Ölstand ziemlich genau zwischen Min und Max liegt und bleibt dort auch.
Weiter fällt der Ölstand nicht mehr.
Zu den drei Möglichkeiten, die Schimmy geschrieben hat, soll  es auch bei unseren Modellen vereinzelt Öltransfer geben.
Mach mal den Derbydeckel auf. Sollte die Menge, die dir bereits abhanden gekommen ist, da drin sein, müsste es dir schon bei aufrechtem Stand entgegen laufen.
Kuppeln und schalten müsste dann aber auch nicht mehr so super sein.
Wenn das Öl im Motor verbrannt wird, müssten deinen Auspuffrohre stark verrußt sein.
Wenn das Öl über die Motorentlüftung raus fleucht, müsste der Filter ölig sein, so wie bei mir.
Schimmy ist offline Schimmy · 11498 Posts seit 15.10.2015
11498 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.05.2025 17:49
Das mit dem "Öltransfer" betrifft aber nicht das Motoröl, sondern Getriebe- und Primäröl, und dort gibt´s ja anscheinend
beim Bike des Fragestellers keine Probleme...... Augenzwinkern
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 03.05.2025 18:27
Bald habt ihr mich final verwirrt 😂
also, ich habe keine blauen Wolken beim Start und auch nicht beim fahren. Kollegen haben jetzt heute mal drauf geachtet. Riecht auch nicht als würde sie Öl verbrennen.
Ich vermute das ich zu viel Motor bremse nutzte bzw. einfach zu hoch (für ne Harley) drehe und die Kiste noch “zu sportlich” fahre 🤷‍♂️
ich beobachte mal das Öl Verhältnis und mache Bilder.
vor der nächsten Tour mache ich ein Bild vom Öl stand kalt und nach der Tour an gleicher Ort und Stelle am nächsten Morgen wieder ein Bild von Öl kalt. Dann sollte man genau sehen ob und wie viel Verbrauch da ist.
Luft Filter (offen von Arlen Ness) haben wir mal aufgeschraubt und sauber gemacht. Da war ein Tropfen Öl dran (wortwörtlich nur ein Tropfen)
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 03.05.2025 21:32
Stimmt, war ja das Getriebe Augen rollen
@Nico1983
Aber das Öl muss ja irgendwo hin, wenn es nicht aus dem Filter kommt, kann es ja nurnoch durch den Auspuff raus.
Gentlesven ist offline Gentlesven · 19 Posts seit 21.12.2024
fährt: FLRTX
fährt: FLRTX
Neuer Beitrag 03.05.2025 22:19
Ein leck kannst du ausschließen? Vielleicht saftelt ja unten am motor das Öl raus? Wenn du bis jetzt den Fehler nicht gefunden hast würd ich zur Werkstatt fahren...
shrurg ist offline shrurg · 579 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag Heute, 09:29
irgendwie total seltsam. Wo soll das Öl denn sein wenn es nicht verbrennt, nicht durch den Filter gedrückt wird und sich offensichtlich auch nicht im Kurbelgehäuse sammelt?
Finde auch das dein Öl extrem verbrauch und wässrig aussieht. Traust du es dir zu einen Ölwechsel zu machen? Ist bei HD. in aller Regel eine ganze Ecke angenehmer als bei Supersportlern. Dann weisst du zumindest was und wieviel drin ist.
Ich nutze für Harley das vollsynthetische 20W50 von Liqui Moly weil es lt. deren Datenblättern von allen 20W50  Ölen die höchste Viskosität hat wenn es heiß ist.
so sieht meines nach 5 Monaten und 2.000 Km. aus.
Attachment 438360
aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag Heute, 09:34
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
geschockt dein Öl sieht ja aus wie "eben erst aufgefüllt"
Öl Wechsel traue ich mir zwar zu, aber der wurde ja erst vor nicht mal 1000 km gemacht...
als Öl verwende ich das Originale HD 20W-50
Attachment 438361
derherrliche ist online derherrliche · 1204 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag Heute, 09:49
Selber machen bedeutet, wie shrug schrieb, das du WEISST was drin ist, und es nicht GLAUBEN musst.
Mein Öl sieht übrigens aus wie seins am Peilstab. Und das auch noch nach bedeutend mehr km als nur 2.000. Das schrieb ich ja schon, das mich das stutzig machen würde bei Dir.
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
Alle Sportster: Öltemperatur und -verbrauch
von maxwel75
8677
18.11.2022 11:07
von cal43
Alle FXD: Spritverbrauch viel viel zu hoch TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von H.D.1449
15
11241
04.11.2020 17:35
